    • Para Marcas e Varejistas
    • Para o Mercado Imobiliário
    • Para Escolas
    • Para Proprietários
    Característica
    Projeto
    • Planejador
    • Móveis Personalizados
    • Colaboração
    • Aplicativo móvel
    • Mercado Ativos
    Visualização
    • renderização de vídeo
    • Estúdio virtual
    • Tecnologia VR & AR
    • visualizador 3D
    Serviço
    • modelagem 3d
    • Criação de conteúdo 3D
    • Loja
    • Contratar um designer
    Produtos
  • Preços SALE
    • Comunidade
    • Desafio
    • Mercado Ativos
    • Prémios AIDA
    Comunidade
    • Central Ajuda
    • Fórum
    • Campo Treinamento Novato
    • Quarto Bootcamp
    O Que há de novo Ver todos
    • Versão da Equipe Homestyler: Atualizações de Recursos de Março
    • Planejador de IA – Planeje Automaticamente a Sua Casa em Poucos Clics
    • Plantador de IA – Gera automaticamente arranjos de plantas
    • Uma Nova Dimensão de Liberdade de Projeto: O Ático Paramétrico Faz Sua Grande Entrada!
    • Pintor IA – Transforme Sua Foto em Arte em Segundos (Guia do Usuário do Pintor IA)
    • AI Texturer - Transforme imagens em mapas de textura 3D prontos para uso em segundos
    Aprender
  • O negócio
    • O negócio
    • Redação
    • Mais está a caminho.
  • Serviço de Design NEW
  • Entrar
  • Registro
    Presente de boas vindas grátis para você!
  • PT
COMECE A PROJETAR
how to draw base of these tables/ I can make only sphere, but i can't make lines to be pushed a bit. inwards. PLease explain how would you do those legs
alja.kisik 11 Janeiro
Centro de Design
380 5
Comentários(5)
Saiba mais
0 Projetos
0 Gostos
Homestyler support 16 Janeiro
Finally, use ‘Arc Array’ to generate sticks around the base: click the base center, then set the rotation angle and stick count.:
Responder
Saiba mais
0 Projetos
0 Gostos
Then 'Group' the stick into one unit:
Responder
Saiba mais
0 Projetos
0 Gostos
Sure, you can firstly draw one stick on the base by using 'Line' function and 'Extrude' function, using the 'Line' function to draw the shape, and using 'Extrude' function to add thickness: @ alja.kisik
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best
Responder
Saiba mais
0 Projetos
0 Gostos
alja.kisik 16 Janeiro
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best @ Homestyler support
Hello, please enter the 'Interior Modeling' first, and you can use 'Circle' function to draw two circles, then use ' Loft' function to connect them:
Responder
Saiba mais
0 Projetos
0 Gostos
Homestyler support 12 Janeiro
Responder
Sobre nós
Nossa história
Notícias
Privacidade
Acordo do Usuário
Atualizações
Entre em contato conosco
Produtos e Serviços
Planejador de piso 3D
Idéias de Design
Biblioteca de Modelos
Estúdio Fotográfico Virtual
Preços e planos
O negócio
Renderização de vídeo
Colaboração
Serviço de modelagem 3D
Solução
Para Designers de Interiores
para marcas e varejistas
para imóveis
Para escolas e universidades
Para Proprietários
Por que Homestyler
Comunidade
Galeria
Aprenda e Ajude
Fórum
Tutoriais em vídeo
Affiliate Program
Transferências
App de design doméstico
App para iOS
App para Android
Versão para computador
Tarefa concluída! Você ganhou moedas!
Resgatar
Postar história
Pós-design
